平升RTU产品在石油管道防腐监测上的应用
石油、天燃气长途输送地埋管道多采用防腐涂层和阴极保护技术来防止管道防腐层的老化。
管道沿线常设置有多个阴极保护站,通过恒电位仪为管道施加负电位(一般在-0.85~-1.5V范围内),使管道对地构成阴极,形成防护、减缓腐蚀。
阴极保护测试桩是阴极保护系统中必不可少的装置,主要用于阴极保护效果和运行参数的检测,一般沿输送管道1~2km设置1支。
以往,阴极保护测试桩多依靠万用表及测试仪以人工方式进行检测(如上图所示),效率低、可靠性差、危险性高,难以满足管道阴极保护监测的需求。
平升RTU产品(微功耗测控终端DATA-6216)由于具有自供电、微功耗和IP68防护等特点,被创新性的应用到了管道阴极保护监测领域,使传统的阴极保护测试桩实现了智能化,为石油、天燃气输送管道的防腐监测及隐患处理提供了重要的参考依据与安全保障。
产品功能:
★ 通过DATA-6216每天定时采集输送管道的电位信号。
★ 每天定时集中上报1次监测数据。
★ 电位数据超限时主动报警。
★ 通信网络中断时,数据自动存储,通信恢复后自动补传。
★ 配套监测软件平台和手机APP可自动生成统计报表、分析曲线,直观展现管道保护状态和变化趋势,方便维护人员查看并及时采取应对措施。
★ 配套软件提供阴极保护系统日常维护和管理功能,可添加、修改、删除管道维护记录。
工作模式:
★ 供电方式:锂电池自供电(电池使用寿命2-5年。)
★ 通信方式:GPRS、CDMA、短消息、4G、NB-IoT可选。
★ 工作机制:休眠+唤醒(定时采集、定时上传、闲时休眠)。
★ 采集、上报间隔:用户根据实际监测需求,自主设定。
相关产品
电池供电微功耗测控终端RTU:http://www.data86.com/?p=14858
NB-IoT微功耗测控终端RTU:http://www.data86.com/?p=11316
平升RTU产品在石油管道防腐监测上的应用更多详情见平升电子物联网专题网站:
www.data86.com
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
